[O2] [OctaviaII 1,9 TDI] Jaka prędkość max bez chipowania si
  • py1szczak2
    • 75
    #26
    No cóż Panowie dzięki za Wasze wypowiedzi to była moja pierwsza trasa tym autkiem być może coś jest nie tak będzie trzeba zrobić jej kolejny teścik przy najbliższej okazji.
    Pozdrawiam Piotr
    • herbal
      • 20
      #27
      vmax
      Ja swoją kombiaczką śmigałem 190, ale czułem że jeszcze by trochę poszła. niestety skończyła się dobra droga :-)
      • rekin
        • 398
        #28
        Zamieszczone przez PiotrekDK
        Zamieszczone przez rekin
        ja swoją też z 2005 r dobijam do 240 km/h
        no to ci niezle licznik przeklamuje
        pozatym to kolega sie pytal o 1.9tdi
        na pewno przekłamuje..... ale nie sądzę aby to było 50 km/h
        W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
        • py1szczak2
          • 75
          #29
          Odbiegnę jeszcze od tematu - jak mogę sprawdzić jaki mam rodzaj silnika wiem że 1,9 TDI ale skąd mam wiedzieć czy to BXE - BKC czy coś tam jeszcze innego ???
          Pozdrawiam Piotr
          • Skodio_
            • 324
            #30
            Zamieszczone przez py1szczak2
            powinna być wlepa pod matą w bagażniku i tam byc powinno czy BXE czy BKC
            ps: to ja swoim AGR wczoraj 190km/h bez problemu a to stara kupa jest :P
            • py1szczak2
              • 75
              #31
              znalazłem w Karcie Pojazdu czyli jestem posiadaczem 1,9 TDI BKC - to dobrze czy nie ???
              Pozdrawiam Piotr
              • Bialy
                • 306
                #32
                py1szczak2 - I doszedłeś co jest z autkiem?
                Oglądałem dziś Octavię i właściciel powiedział, że przy ok. 150-160 silnik słabnie. Mówi że wyłącza się turbina, bo trzeba ją przeczyścić. Czy takie czyszczenie pomoże? Bo nie wiem czy brać autko... I ile takie czyszczenie może kosztować?
                • rekin
                  • 398
                  #33
                  w jaki sposób turbina może się wyłączać przy 150-160 km/h ??????
                  raczej wyłącza się w pewnym zakresie obrotów np: przy 4 tys obrotów...prędkość do tego nic nie ma :P
                  • Bialy
                    • 306
                    #34
                    Nie wiem, sprzedawca mówi że przy takiej właśnie prędkości. Jak nim jechałem testowo to kręciłem również wysoko min. 4 tys. i szedł równo. więc nie wiem co robić, brać czy nie...
                      zgadzam z rekinem, biały się raczej coś jest zwalone z turbiną i na każdym biegu muli, nie tylko na max speedzie. albo ma jakies błędy ten silnik, może już łapie dziury...turbawa, do regeneracji..może powoli, albo zaworek..siada
                      [ Dodano: Sob 26 Wrz, 09 16:24 ]
                      sprawdz..dobrze przed kupnem , bo sie w koszta wepchasz - najlepiej u dobrego mechaniora i vaga tez podlacz
                      • Bialy
                        • 306
                        #36
                        Powiem inaczej: jeździłem Octavią TDI 90km i szła jak rakieta, gdzie osiągnąłem prędkość ok. 170 (poleciałaby więcej ale droga się skończyła ) a jak jeździłem próbnie tym który chcę kupić TDI 110km szedł jeszcze lepiej na każdym biegu i dobiłem do ok. 120km/h, więcej w mieście jeździć nie będę
                        Sprzedawca mówi, że przy ok. 150-160km/h turbina się "wyłącza" natomiast po odpaleniu silnika już jest wszystko cacy.
                        PS. Tłumaczy to tym, że auto było jeżdżone głównie w mieście i nie osiągało dużych prędkości i turbina się zabrudziła czy coś w tym stylu... Dlatego pytam ile coś takiego i czy jest w ogóle możliwe wyczyszczenie turbiny? Czy podłączając pod VAGa program wykryje jakieś błędy itp? I to samo pytanie, ile takie sprawdzenie komputerem kosztuje i gdzie najlepiej robić (ASO Skoda czy może jakiś warszat)?
                        • bradley
                          • 1465
                          #37
                          Zamieszczone przez Bialy
                          Bo lapie notlaufa.
                          Tak, zobaczysz ale nie tylko bledy a parametry m.in turbiny, przeplywomierza i nie wiem czy to kupujesz silnik na pompowtryskiwaczach czy pompie wtryskowej.
                          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                          • py1szczak2
                            • 75
                            #38
                            Niestety nadal nic nie wiem jutro jade do Bydgoszczy spróbuję jeszcze ją docisnąć - zobaczymy.
                            No to chyba mam problem po przeczytaniu tego http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...tlauf&start=30 troszkę zaczynam się obawiać o i tak już pusty portfel.
                            Może za delikatnie się obchodzę z moją Czeszką i po prostu trzeba jej wstawić w piz....
                            albo dolać jakiegoś wspomagacza do baku w celu przeczyszczenia silnika ????
                            Pozdrawiam Piotr
                            • Dachu
                              • 724
                              • BGU 1.6 MPI 102 KM
                              #39
                              ja swoja byla 1.9 tdi 105 km doszedlem do 180 i przy tej przedkosci odcinalo juz,zrob jak koledzy radzo podlacz vaga powinno cos pokazac czy lapie jakies bledy.
                              Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma(ale w pamieci pozozstanie
                              obecnie Skoda Octavia II 2.0 TDI 187 km i 390 Nm + banan na twarzy
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ck+king++dachu
                              • Bialy
                                • 306
                                #40
                                Bradley Silnik ma 110km czyli na zwykłej pompie. Więc co radzisz konkretnie? Jechać na warsztat, podpiąć VAGa i ewentualnie pytać się ile kosztuje czyszczenie turbiny? Bo jeżeli turbina "dogorywa" to na pewno nie kupię autka...
                                EDIT: py1szczak2 ja jestem z Kruszwicy Powiedz mi jak znajdziesz usterkę i za ile ją Ci naprawili. Jeżeli nie będzie drogo to jade po Octavię
                                • py1szczak2
                                  • 75
                                  #41
                                  na mnie nie licz ,muszę poczekać na kolejną wypłatę żeby cokolwiek sprawdzić, jak to zwykle bywa przekroczyłem budżet przeznaczony na zakup auta i teraz muszę przystopować w portfelu zostały tylko wystające nitki ale :drive: jest zaje.....cie.
                                  Pozdrawiam Piotr
                                  • rekin
                                    • 398
                                    #42
                                    jeszcze nigdy nie uśmiałem się tak jak czytając ten wpis :szeroki_usmiech
                                    ty na poważnie czy jaja sobie robisz???
                                    p.s z tą rakietą to chyba przesadziłeś :P
                                    • Bialy
                                      • 306
                                      #43
                                      Co Cię tak bawi? Nie znam się, to się pytam prosta sprawa.
                                      No rakieta to chodziło mi o to, że ładnie szedł, wkręcał się na obroty. Nie mówię, że jakiś od razu demon prędkości, ale na brak mocy przy wyprzedzaniu nie narzekałem. Ale to kwestia gustu, jeden będzie mieć 150KM i powie, że mało.
                                      • rekin
                                        • 398
                                        #44
                                        Co Cię tak bawi?
                                        PS. Tłumaczy to tym, że auto było jeżdżone głównie w mieście i nie osiągało dużych prędkości i turbina się zabrudziła czy coś w tym stylu... Dlatego pytam ile coś takiego i czy jest w ogóle możliwe wyczyszczenie turbiny?.
                                        Gość ci wciska Kit a ty to łykasz jak Pelikan rybę......
                                        Co ma jazda w mieście do tego??? czyli co ktoś jeździł w zakresie obr 900-1600???? :P
                                        • Lelon
                                          • 130
                                          #45
                                          Zamieszczone przez Alkazar
                                          U mnie obok włącznika świateł jest niewielka nalepka serwisowa z VW, że jest blokada elektroniczna do prędkości max 190 km/h. Silnik TDI 77 kW.
                                          :lol: to spore ograniczenie by założyli... jak fabrycznie maks to 192km/h...
                                          a ta naklejka nie ma przypadkiem czerwonej obwódki jak znaki pokazujące dopuszczalną prędkość? 8) jeżeli tak to ta naklejka informuje, że opony(przeważnie zimówki) masz z indeksem T - tzn. do 190km/h
                                          • py1szczak2
                                            • 75
                                            #46
                                            Po przejechaniu wczorajszej trasy Toruń - Bydgoszcz max prędkość osiągnięta to 165km/h pedał wgnieciony w podłogę do oporu auto nabiera jeszcze prędkości ale bardzo po mału dosłownie w ślimaczym tempie porównując przyśpieszenie od 0 do 160 km/h żadnych trybów awaryjnych,żadnego spadku prędkości do 120 km/h,żadnych komunikatów na wyświetlaczu więc wydaje mi się że gdybym miał dłuższy odcinek ładnej trasy może udało by się wycisnąć więcej ale - właściwie po co ???.
                                            Piotr
                                            Pozdrawiam Piotr
                                            • bradley
                                              • 1465
                                              #47
                                              Akurat PSJ to glowna przyczyna zapiekania kierowniczek w turbinie.
                                              • Bialy
                                                • 306
                                                #48
                                                Właśnie o to mi chodzi. Dlatego pytam się ile takie czyszczenie może kosztować, bo samemu tego na pewno nie zrobię.
                                                • locaj85
                                                  • 482
                                                  #49
                                                  Octavia Tour 1,9 tdi AXR 101hp licznikowo 210 GPS 200
                                                  • loru
                                                    • 4286
                                                    Na to wygląda, skoro nic się na blacie nie świecie to zalej jakiegoś vpowera (one mają więcej tych dodatków czyszczących) rozgrzej silnik i w pizdę na każdym biegu aż zapali się kontrolka że mało w baku, co do prędkości to w BXE jest ustawiony limiter gdzieś koło 4000rpm na 5 biegu i jak tuner nie podniesie tego limitu albo go nie zdejmie całkowicie to auto po programie więcej nie pojedzie, jedynie co to szybciej dojdziesz to tego limitu.
